Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die BMW-räder Style 154 - mit Reifen 205/55 R16 7J vom E90 an den E46 318i passen. Denke da vorallem was den Lochabstand bzw Einpresstiefe angeht.
Danke im Voraus
Hallo zusammen,
Danke im Voraus
Hier kann man sehen welche Felgen auf dem E46 ohne Eintragung fahrbar sind.
Die von dir erwähnten passen drauf. ET ist laut Katalog ET34. Mit 205er Reifen kein problem. Lochabstand ist bei BMW immer gleich. 5 x 120. Der Durchmesser von der Narbe ist allerdings beim E39 anders.
Allerdings müssen die Felgen eingetragen werden, da nicht Serie für den E46.
Ok, danke für die schnelle Antwort
Ich hab irgendwas von einer ABE gelesen. Heißt das, wenn ich eine ABE für die Felge für den e46 finde, dass ich sie so fahren kann?
Was kostet mich so eine Eintragung?
Meistens Sind es Teilegutachten oder Festigkeitsgutachten die dabei sind meine ich wenn es keine originalen Felgen sind und dann musst du sie eh eintagen lassen. Eintragung kostet ca 50,-€ wenn sich das nicht schon wieder geändert hat
Wenn du ne original Felge fährst müssen sie eh erstmal beweisen das du sie nicht fahren darfst und in den Fahrzeugschein wird die rad-reifen kombi meistens eh nicht mehr eingetragen...wird alles nur noch im PC der Zulassungsstelle erfasst meines wissens nach wenn du auf nummer sicher gehen willst lass sie eintragen dann hast du deine ruhe
