Diesel, AGR-Thermostat defekt, daher keine Heizleistung - gelöst
  • Hallo!
    Habe bei meinem ein Problem gehabt, dass ich mit einer Reparatur zu beseitigen versuchte. Doch ohne Erfolg. o_O
    Beim Ausbau des Thermostates ist aufgefallen, dass das Thermostatgehäuse gebrochen war und so immer der große Kreislauf am Arbeiten war. der Effekt war, dass ich nie ide optimale Motortemperatur erreicht habe - außer im Sommer!
    Die Temperaturanzeige blieb immer bei 1/4 hängen und pendelte je nach Fahrsituation hin und her. :no:
    Gut, alles getauscht samt neuem Thermostat. Und - noch immer dasselbe. :motz:
    Ordentlich entlüftet ist das System, dennoch will er nicht warm werden. Am Temperaturfühler liegt es nicht, das habe ich schon überprüfen lassen. :watchout:
    Toll ist nur, dass er deswegen auch schlecht heizt und jetzt, wo der Winter kommt ... :motz:
    Hat von euch einer eine Idee, woran es liegen könnte? Weiß erlich gesagt nicht mehr weiter! X(
  • Hallo!
    Hatte bei meinem neulich auch das Problem das er nicht warm wurde, und überhaupt keine Heizleistung hatte.
    In der Werkstatt haben die dann gemeint, das es entweder das Thermostat oder irgendein Geber (den Namen von dem Ding hab ich mir nicht gemerkt) sein könnte. Letztendlich war es das Thermostat.
    Wenn du bei deinem schon das Thermostat getauscht hast, kann ja nur noch der besagte Geber in Frage kommen, oder?
    Lass doch mal deinen Fehlerspeicher auslesen. Bei mir sagten sie, das man beides im Fehlerspeicher sieht (ob das Thermostat oder der Geber kaputt ist).
    mfg
    Bernd
  • lass ihn mal laufen und schau ob der kreislauf richtig läuft...
    hatte das bei mir das er nicht richtig endlüftet war habe das dann nochmal gemacht und etwas kühlflüssigkeit nachgefüllt dann wurd die schöne heizung auch warm
  • Zitat
    Original von Pader_Bmw
    Hat die werkstatt gemacht und ich gestern nochmal - Heizung auf 30 volle Pulle, nachdem ich den Motor warm laufen ließ.
    Das Problem liegt daran, dass der Kühlkreislauf nicht die Betriebstemperatur erreicht!
  • Hallo Leute, hatte kürzlich bei meinem 320d FVL das gleiche Problem. Mein Motor wurde einfach nicht richtig warm und der Zuheizer lief nicht mehr. Den Thermostat habe ich auch wechseln lassen und das Kühlsystem wurde richtig entlüftet.
    Nach einer großen Suchaktion im Internet habe ich herausgefunden, dass der Kühlkreislauf einen zweiten Thermostat hat, nämlich den sogenannten AGR-Thermostat. Dieser zweite Thermostat (den es für 31 € beim Freundlichen gibt) hatte Schuld daran, dass der große Kühlkreislauf die ganze Zeit geöffnet war und mein Zuheizer somit permanent nicht lief, ob kalt oder warm.
    Bau einfach bei kaltem Motor mal den AGR-Thermostaten aus, mach ihn sauber und puste auf der einen Seite rein. Wenn aus der anderen Seite Luft rauskommt, ist er defekt, da er im kalten Zustand geschlossen sein muss. Wenn das Teil defekt ist, fährst du zum Freundlichen und kaufst dir einen neuen AGR-Thermostat, baust ihn ein, entlüftest danach dein Kühlsystem richtig und dein Bimmer wird ruck zuck wieder warm.
    PS: Ich habe bei der Suche nach dem Temperatur-Problem mit mehreren Händlern gesprochen und alle im Nachhinein darüber informiert, dass es am AGR-Thermostat und nicht am mehrfach angeblich defektem Zuheizer lag. Alle sagten mir: "Das Ding haben wir noch nie getauscht!". Tja, soviel zu der Kompetenz einiger Freundlicher ;)
    BMW - Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
    Einmal editiert, zuletzt von Black_Tiger ()
  • Danke für den Tipp! Werde mich auch gleich mal auf die Suche machen! € 31,- wären ja billiger als die Reparatur des Heizungssteuergerätes, was meine Werkstatt mein (weil es im Fehlerspeicher steht)!
    Edit: stimmt, da gibts wirklich ein Thermostat für AGR-Kühlung (11 71 2 247 723 für NUR € 23,60 excl. - und das Original)!
  • Hallo an alle Dieselfahrer!
    So, ich dank der Hinweise zum Freundlichen: "Ich brauche bitte ein AGR-Thermostat mit der Nummer ....". Kostenpunkt € 25,- :super:
    Ich voller Stolz nach Hause, und gedacht, mach ich gleich rein. Motorhaube auf, den schmalen Teil meiner Motorakustik runter. Ha, da sitzt er, der Übeltäter.
    Wasserstand abgesenkt, 2 Schrauben und eine Klammer geöffnet, und ich hatte das Teil schon in der Hand! Versucht, durchzupusten, und da zogs durch wie bei einem Kamin! :D Ok, dat Teil is hinne!
    So, neuen Dichtungsring (gelb) eingesetzt, das neue Teil aufgesetzt, am anderen Ende mit dem Schlauch zusammengesteckt, festgeschraubt und versucht, die Klammer beim ersten Mal über die Verbindung (da wo der Pfeil ist) zu bringen!
    Pling, und die Klammer lag schon auf dem Unterfahrschutz! :motz:
    Unterfahrschutz runter (bei nicht hochgehobenem Wagen geht das ganz leicht [Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/ugly.gif]), Klammer genommen und den 2. Versuch gestartet.
    Pling, und die Klammer lag schon auf dem Boden. :motz: :motz:
    Pling, und ... :motz: :motz: :motz:
    der 4. Versuch gelang dann einlich! Unterfahrschutz wieder montiert (Wagen noch immer nicht aufgebockt [Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/ugly.gif][Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/ugly.gif]).
    Wasser nachgekippt, brav entlüftet und erstmal eine Probefahrt gemacht.
    Hurra, erreicht wieder die Temperatur und heizt auch wieder ganz brav!
    Als Belohnung bin ich gleich mal auf ein, zwei Bierchen gegangen! [Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/cwm53.gif][Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/cwm53.gif][Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/cwm53.gif][Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/cwm53.gif]
    Jetzt habe ich wieder ungetrübte und wohltemperierte Freude am Fahren! :auto:
  • Hi
    Schön das du ein Rückbericht geschrieben hast, das hilft bestimmt in Zukunft weiter !!!
    Na dann wünsche ich dir wohltemperierte Freude am Fahren :D :D :D (Geile Wortzusammenstellung)
