Heckscheiben waspumpe HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • hallo liebe gemeinde
    also ich gestern das haus verlassen habe stellte ich ein brummen aus der batteie gegend fest es war die waschpumpe ! ok neue gekauft eingebaut aber der selbe mist schon wieder !
    also die zündung ist aus aber die pumpe macht wie im dauerbetrieb !
    weiss da jemand was oder hat nen tipp
    bin aufgeschmissen brauch also wirklich hilfe
    gruß floran
  • moin,
    hab das gleiche problem und hab den stecker bei der pumpe abgezogen da bei mir der wischer und die pumpe immer von allein angegangen sind aber ich von vorn nichts steuern kann über den hebel, da reagiert nichts!
    na mal warten bis es wieder etwas wärmer ist und dann mal durchmessen!
  • Euch beiden würde ich raten mal die sicherung F59 zu ziehen, dies ist für die Scheibenwischrelais, wenn des Problem weiterhin besteht, dann steht ein Grundmodulwechsel evtl. an.
    Gruss Straubinger
  • werd ich mal probieren wenn`s wärmer is,
    danke straubinger
    aber was sagst du zum microtaster, könnte das ne möglichkeit sein? hab da mal beim :) was gehört
