Eine Kennzeichenleuchte geht nicht mehr
  • Hallo!
    Hab vor einigen Tagen meine Kennzeichenbeleuchtung auf LEDS Umgerüstet mit dem original BMW Modul,soweit so gut nur war das ganze dann hinten mit Kabelsteckverbindern zu dick und ich hab es wieder abgemacht weil meine Griffleiste ein wenig abgestanden hat.
    Hab dann alles verlötet damit es schön dranpasst und seitdem geht auf einer Seite die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr! Auf der anderen Seite ist alles normal und sie geht aber auf der Seite nicht! -.- hab schon alles probiert und hab keine Lösung! Kabel sind alle richtig gesteckt also ich hab keine Kabelfarben vertauscht oder so!
    Bin nach der Anleitung zur Umrüstung gegangen die von Olli Deluxe geschrieben wurde.
    Hat jemand eine Ahnung wieso es nicht geht?
    Achja,wenn ich das LED-Modul einzeln an ein Netzgerät häng und anmach leuchtet es!
    EDIT: habe grade bemerkt das auch der Taster nicht mehr geht,also das Teil zur Öffnung des Kofferraums! Hab ich mir eine Sicherung zerschossen? nur welche?
  • wie merk ich das denn?
    gibt es eine sicherung die vielleicht kaputt ist?wenn ja welche wäre das? habe im sicherungskasten schonmal geschaut aber wusste nicht welche kaputt sein soll!
    ich habe aber nichts anders gemacht als beim ersten einbau!? es hat ja alles geklappt und ging,aber die griffleiste hat halt abgestanden,deswegen hab ich es nochmal abgemacht!
    vorher ging alles,der taster und die kz beleuchtung,plötzlich geht komischerweise nur eine beleuchtung und der taster zum öffnen geht nicht mehr!
    habe irgendwo gelesen das es sein kann das ein kabel einen bruch hat und das ein massekabel "defekt" wäre da das massekabel von der einen kz leuchte zum taster und dann zur letzten leuchte geht...
    bin echt am verzweifeln und kann im moment nicht auto fahren weil das alles abhängt und meine beleuchtung nicht geht ;(
    ich will auch nicht eine neue griffleiste kaufen weil die so teuer sein sollen!
  • Dein Problem kommt wahrscheinlich von der nicht dicht anliegenden Griffleiste. Gerade bei dem Wetter sammelt sich aufgewirbeltes Salzwasser in den kleinsten Ritzen! Somit hast du schnell nen Kurzen (Kurzschluss)!
    Sicherung glaube ich aber nicht. Dann wäre doch die andere Leuchte auch aus!
    Nimm nochmal alles auseinander, trocknen lassen und sauber machen und ganz wichtig, die Verkabelung mit den Steckverbinder nochmals überprüfen!
    Und dann lass die Stecker an der LED-Leuchte weg! Löten ist da besser, aber immer mit Schrumpfschlauch!
    PS: Überprüf auch mal die Polarität an der LED-Leuchte. Vielleicht hast du auch nur Plus und Minus vertauscht!
  • an dem problem mit der feuchtigkeit kann es nicht liegen,auto wurde seitdem nicht bewegt,hab alles in einer garage gemacht und es kam bisher kein spritzwasser oder so an die leiste!
    als ich nach dem zusammenschrauben gesehen hab das es nicht bündig passt hab ich es ja wieder abgemacht um es zu verlöten statt den steckverbindern und danach ging dann plötzlich der taster und eine leuchte nicht mehr obwohl ich an der verkabelung nichts verändert hab!
    die polarität an der leuchte hab ich überprüft! hab ja alles nach der anleitung von olli deluxe gemacht und der hatte es ja an einer FL limo gemacht,ich hab auch eine FL limo und deswegen auch die gleichen kabelfarben!
    hab dann probiert es mal anders rum anzuschließen aber auch da blieb sie aus! das ist echt mies ;( hätte ich das gewusst!
    wieso geht der taster dann plötzlich auch nicht mehr?
  • Dann mach nochmal die LED-Leuchte ab, Licht einschalten und mess mal ob Spannung an den Leitungen anliegt bzw. ob dann der Taster funktioniert.
    Eventuell nochmal das Modul mit dem Taster demontieren oder genauer unter die Lupe nehmen.
    Mir fällt grad leider nichts weiter ein. Sorry!
  • nach langem fluchen und momenten der verwunderung warum auf beiden kabeln keine spannung ist und der taster keinen mucks macht hab ich den fehler gefunden!
    hatte eines der braunen kabel auf der fahrerseite beim zusammenstecken vergessen oder es ist wieder rausgerutscht und da das auch die masse für den taster und die andere kz leuchte ist gingen die beiden nicht! hab alles mal mit lüsterklemmen zusammengesteckt und zack ging wieder alles!!
    werde mir morgen einen gescheiten lötkolben und neuen lötzinn zulegen weil man mit der lötpistole unmöglich arbeiten kann und das ganze dann sauber verlöten und mit schrumpfschlauch isolieren.
    danke für die antworten und die hilfe :applaus:
